Der Nutzen
Die ABG F 3266 stellt der Hersteller auf seinen Seiten zum Download bereit: Ringfeder: Allgemeine Bauartgenehmigung F 3226 für Anhängekupplung RUwg K0D
Siehe auch Wikipedia: NATO-Kupplung
Zivile Version: Kugelkopf
Westfalia xyz
Berechnungen
Verbindung NATO-Stecker/-Dose
