Der Nutzen
Die ABG F 3266 stellt der Hersteller auf seinen Seiten zum Download bereit: Ringfeder: Allgemeine Bauartgenehmigung F 3226 für Anhängekupplung RUwg K0D
Die Rechtslage, inwieweit die Verwendung von NATO-Kupplungen im öffentlichen Straßenverkehr ohne Abnahme/Eintragung in Deutschland zulässig ist, ist nicht ganz eindeutig: Auf der sicheren Seite ist man mit einer entsprechenden Eintragung in den Papieren.
Weitergehend siehe auch Wikipedia: NATO-Kupplung
Zivile Version: Kugelkopf
Berechnungen
Verbindung NATO-Stecker/-Dose
