Der Nutzen
Typenschild aus 1998: noch mit Verweis auf "Bundeswehr-Fahrzeuge"
Typenschild aus 2006: ohne Verweis auf "Bundeswehr-Fahrzeuge"
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Einbauanweisung laut ABG:
Anzugsdrehmoment MA = 49 Nm
Zivile Version: Kugelkopf
Original Mehraustattung Zivil-Iltis 1
Original Mehraustattung Zivil-Iltis 2
Original Mehraustattung Zivil-Iltis 3
Anhängelasten - Berechnung
Verbindung NATO-Stecker/-Dose
