Der Nutzen
Typenschild aus 1998: noch mit Verweis auf "Bundeswehr-Fahrzeuge"
Typenschild aus 2006: ohne Verweis auf "Bundeswehr-Fahrzeuge"
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Einbauanweisung laut ABG:
Anzugsdrehmoment MA = 49 Nm
Zivile Version: Kugelkopf
Im Zubehörhandel gibt es daneben diverse Kugelkopf-Kupplungen verschiedenster Hersteller die an den Iltis montiert werden können:
Anhängelasten - Berechnung
Verbindung NATO-Stecker/-Dose
