Der Nutzen
NATO Hakenkupplung Ringfeder RUwg K0D an VW Iltis
NATO Hakenkupplung Ringfeder RUwg K0D an Bombardier Iltis
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel 1 des Eintrags einer NATO-Kupplung nach § 21 StVZO
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel 2 des Eintrags einer NATO-Kupplung nach § 21 StVZO
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Einbauanweisung laut ABG:
Anzugsdrehmoment MA = 49 Nm
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel des Eintrags einer NATO-Zugöse nach § 21 StVZO
Zum Schein links zugehörige NATO-Zugöse mit eingestanzter Nummer aus Einzelabnahme gemäß § 21 StVZO
Zivile Version: Kugelkopf
Für den Zivil-Iltis wurde als Mehrausstattung ab Werk eine abnehmbare Kugelkopf-Anhängerkupplung und eine 7-polige zivile 12V-Steckdose von Westfalia gegen einen Aufpreis von 505,- DM (Stand 1982) angeboten (Das aber auch nur in Verbindung mit dem zweiten Elektrolüfter - Weitere 163,- DM):
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Anhängelasten - Berechnung
Rechnungen
Berechnung des d-Wertes:
