Version vom 23. April 2013, 12:14 Uhr von Wgrefe (Diskussion | Beiträge) (Gliederung/ und teilweise Formatiierung)
Einleitung/Allgemeines
Sie haben die Wahl zwischen:
  • fest angebrachten Modellen,
NATO Hakenkupplung Ringfeder RUwg K0D an VW Iltis
NATO Hakenkupplung Ringfeder RUwg K0D an Bombardier Iltis
  • Die RU ist metall-gelagert,
  • die RUwg gummi-gelagert.
Rechtslage
Diskussion:Anhängerkupplung
Zivile Version: Kugelkopf
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Anhängelasten - Berechnung
Rechnungen
Berechnung des d-Wertes:
