Version vom 23. April 2013, 13:23 Uhr von Wgrefe (Diskussion | Beiträge) (Rechtslage: Formatierung, temporäre Inhalte zurück portiert)
Einleitung/Allgemeines
Sie haben die Wahl zwischen:
  • fest angebrachten Modellen,
NATO Hakenkupplung Ringfeder RUwg K0D an VW Iltis
NATO Hakenkupplung Ringfeder RUwg K0D an Bombardier Iltis
Die zu dieser Kupplung gehörende und oben erwähnte ABG (Allgemeine Bauartgenehmigung) F3266 stellt der Hersteller auf seinen Seiten zum Download bereit: Ringfeder: Allgemeine Bauartgenehmigung F 3226 für Anhängekupplung RUwg K0D
  • Die RU ist metall-gelagert,
  • die RUwg gummi-gelagert.
Rechtslage
Auszug:ABG Nr. F3226
Auszug aus der ABG Nr. F3226
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Zivile Version: Kugelkopf
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Anhängelasten - Berechnung
Rechnungen
Berechnung des d-Wertes:
