Einleitung/Allgemeines
Sie haben die Wahl zwischen:
- fest angebrachten Modellen,
- Hackenkupplung (Militärische Version)
Hakenkupplung (MIL)
Die zu dieser Kupplung gehörende und oben erwähnte ABG (Allgemeine Bauartgenehmigung) F3266 stellt der Hersteller auf seinen Seiten zum Download bereit: Ringfeder: Allgemeine Bauartgenehmigung F 3226 für Anhängekupplung RUwg K0D
Typenschild aus 1998: noch mit Verweis auf "Bundeswehr-Fahrzeuge"
Typenschild aus 2006: ohne Verweis auf "Bundeswehr-Fahrzeuge"
- Die RU ist metall-gelagert,
- die RUwg gummi-gelagert.
Rechtslage
Auszug:ABG Nr. F3226
Kugelkopf
Maulkupplung
Rockinger Maulkupplung (eher selten) BILD FEHLT. (Bitte keine externen Links)
Anhängelasten - Berechnung
Verbindung NATO-Stecker/-Dose
