Diskussion:Anhängerkupplung
Zwischengelagert
Eintragungen
Abschnitt Rechtliches
Beispiele:
Ähm... zu welchem Schein?
Hakenkupplung
Rechtliches
Eintragungen
Beispiele:
Einbauanweisung
Anzugsdrehmoment MA = 49 Nm
Wgrefe Frage: Ende Auszug ???
Zugöse zur Hakenkupplung
- Wgrefe Frage: Wozu gehört nachstehender Hinweis ? Allgemein zur Hakenkupplung ??
- Man könnte das auch im Text zur Hakenkupplung (Beschreibung erwähnen und auf das Bild verweisen. Wgrefe
- Bei den belgischen Bombardiers ist (im Gegensatz zur den Bundeswehr VWs) zwischen Hakenkupplung und Karosserie zusätzlich noch eine stärke Metallplatte angebracht an welcher ein stabiler Ring hängt: Dieser dient zum Einhaken der bei belgischen Anhängern üblichen Fangketten (Sicherheitsaspekt im Anhängerbetrieb).
