Einleitung/Allgemeines
Sie haben die Wahl zwischen:
  • fest angebrachten Modellen,
Hakenkupplung
  • Die RU ist metall-gelagert,
  • die RUwg gummi-gelagert.
Bildersammlung:
Rechtslage
Auszug:ABG Nr. F3226
Auszug aus der ABG Nr. F3226
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Kugelkopfkupplung
Maulkupplung
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Anhängelasten - Berechnung
Rechnungen
Berechnung des d-Wertes:
Anhängersteckdose
PIN Belegung Abbildung
1 Fahrtrichtungsanzeiger links
2 Dauerplus
3 Masse
4 Fahrtrichtungsanzeiger rechts
5 Schlußleuchte rechts
6 Bremsleuchten
7 Schlußleuchte links
