Scheibenwischermotor
Funktionserklärung
- Klemme 53: grün/schwarz
- Klemme 53a: schwarz/grau
- Klemme 53b: grün/gelb
- Klemme 53e: grün
- Masse: 31: braun
- Steckkontakte wie oben
Man kann das Problem oft lösen ohne den Wischermotor komplett zerlegen zu müssen:
Nachdem Du die Gummikappe am Kabelanschluss abgezogen hast, siehst Du zwischen dem Motorgehäuse und dem Steckerblock eine weiße Plastikabdeckung. Diese Abdeckung kannst Du Richtung Fahrersitz abhebeln.
Hinter dieser Abdeckung finden sich der Stößel und die Kontakte.
- Prüfe weiterhin dass die Kontakte nicht zusammengebacken oder abgebrochen sind.
Reinige die Kontaktflächen mit feinem Schmirgelleinen und fette den Stößel abschließend wieder ein wenig.
