Scheibenwischermotor
Funktionserklärung
- Klemme 53: grün/schwarz
- Klemme 53a: schwarz/grau
- Klemme 53b: grün/gelb
- Klemme 53e: grün
- Masse: 31: braun
- Steckkontakte wie oben
Man kann das Problem oft lösen ohne den Wischermotor komplett zerlegen zu müssen:
Nachdem Du die Gummikappe am Kabelanschluss abgezogen hast, siehst Du zwischen dem Motorgehäuse und dem Steckerblock eine weiße Plastikabdeckung: Diese Abdeckung lässt sich Richtung Fahrersitz vorsichtig abhebeln.
Hinter dieser Abdeckung finden sich der Stößel und die Kontakte.
abzuhebelnde Plastikabdeckung
Mögliche Ursachen
- Prüfe weiterhin dass die Kontakte nicht zusammengebacken oder abgebrochen sind.
Reinige die Kontaktflächen mit feinem Schmirgelleinen und fette den Stößel abschließend wieder ein wenig.
