Scheibenwischermotor
Funktionserklärung
- Klemme 53: grün/schwarz
- Klemme 53a: schwarz/grau
- Klemme 53b: grün/gelb
- Klemme 53e: grün
- Masse: 31: braun
- Steckkontakte wie oben
Man kann das Problem oft lösen ohne den Wischermotor komplett zerlegen zu müssen:
abzuhebelnde Plastikabdeckung
Die typischen Problembereiche
