Scheibenwischermotor
Überblick
Funktionserklärung
- Klemme 53: grün/schwarz
- Klemme 53a: schwarz/grau
- Klemme 53b: grün/gelb
- Klemme 53e: grün
- Masse: 31: braun
Typische Probleme und deren Behebung
Die typischen Problembereiche
Stößel - Innenansicht
Hieran kann entweder ein elektrisches oder ein mechanisches Problem Schuld sein. Um ein mechanisches Problem zu erkennen / beheben empfiehlt es sich wie unter Wischermotor_reinigen vorzugehen.
- Steckkontakte wie oben
