Wischermotor reinigen
Demontage
1 Die vier Schlitzschrauben lösen (grüne Pfeile) und äußeren Gehäusedeckel abheben. (Bild fehlt noch)
Papierdichtung
Sicherungsring
4 Gelenkarm vorsichtig nach oben herausziehen, gegebenenfalls vorhandene Beilegscheiben (blaue Pfeile) zur Seite legen.
Gelenkarm
5 xxxx yyyy
