Wischermotor reinigen
Demontage
1 Wischermotor mit der Getriebeseite nach oben fixieren. Die vier Schlitzschrauben lösen (grüne Pfeile) und äußeren Gehäusedeckel abheben. (Bild fehlt noch)
Papierdichtung
Sicherungsring
Gelenkarm
5 xxxx yyyy
