Wischermotor reinigen
Demontage
(Bild fehlt noch)
Papierdichtung
Sicherungsring
Gelenkarm
Inneren Gehäusedeckel lösen
Freigelegte Trägerplatte
Trägerplatte - Innenseite
Inneres Getriebegehäuse
Wieder-Zusammenbau
Der Wieder-Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:
1 xxx yyy
