Wischermotor reinigen
Demontage der Getriebesektion
(Bild fehlt noch)
Papierdichtung
Sicherungsring
Gelenkarm
Inneren Gehäusedeckel lösen
Freigelegte Trägerplatte
Trägerplatte - Innenseite
Inneres Getriebegehäuse
Wieder-Zusammenbau der mechanische Getriebesektion
1 xxx yyy
