Wischermotor reinigen
Demontage der Getriebesektion
(Bild fehlt noch)
Papierdichtung
Sicherungsring
Gelenkarm
Inneren Gehäusedeckel lösen
Freigelegte Trägerplatte
Trägerplatte - Innenseite
Inneres Getriebegehäuse
Stößel
Die grün markierten Bereiche gut schmieren und die in Schritt 8 entfernten Beilegscheiben wieder auflegen (blaue Pfeile).
Fixierter Wischermotor
Relevante Montage-Bereiche
Die Papierdichtung leicht einfetten und auflegen (Auf Übereinstimmung der Passbohrungen und -stifte achten), anschließend das kleinere Zahnrad (ebenfalls gut eingefettet) in die entsprechende Kunststoffbuchse (schräg unter das große Zahnrad) einführen (roter Pfeil)
Führungsbuchse des kleineren Zahnrads
Zum Einbau vormontierte Trägerplatte
3 xxx yyy
