Wischermotor reinigen
Demontage der Getriebesektion
(Bild fehlt noch)
Papierdichtung
Sicherungsring
Gelenkarm
Inneren Gehäusedeckel lösen
Freigelegte Trägerplatte
Trägerplatte - Innenseite
Inneres Getriebegehäuse
Stößel
Die grün markierten Bereiche gut schmieren und die in Schritt 8 entfernten Beilegscheiben wieder auflegen (blaue Pfeile).
Fixierter Wischermotor
Relevante Montage-Bereiche
Die Papierdichtung leicht einfetten und auflegen (Auf Übereinstimmung der Passbohrungen und -stifte achten), anschließend das kleinere Zahnrad (ebenfalls gut eingefettet) in die entsprechende Kunststoffbuchse (schräg unter das große Zahnrad) einführen (roter Pfeil)
Führungsbuchse des kleineren Zahnrads
Zum Einbau vormontierte Trägerplatte
Hierzu können erforderlichenfalls die Zahnräder auch in beliebige Richtung weitergedreht werden.
Anschließend zweite kleine Papierdichtung - wiederum leicht eingefettet und unter Berücksichtung von der Passbohrungen und -stiften - auflegen.
Abgeflachter Bereich des Kunsstoffrings muß in Richtung Stößel zeigen
Eingebaute Trägerplatte mit aufgelegter Dichtung
Die grün markierten Bereiche gut schmieren und die gegebenenfalls in Schritt 4 entfernten Beilegscheiben wieder auflegen (blaue Pfeile).
Vorbereitung äußere Getriebesektion
Geschmierter Gelenkarm
Korrekte Verzahnung
6 Gelenkarm in äußere Getriebesektion einsetzen und mit Sicherungsring sichern (Roter Pfeil).
Dabei gegebenenfalls in Schritt 3 beiseite gelegte Beilegscheibe unterlegen.
Einbau Gelenkarm
