Wischermotor reinigen
Das Fett im Scheibenwischermotor ist oft genau so alt wie der Iltis selbst, und dieses alte Fett sollte man irgendwann einmal austauschen.
Es kann vorkommen, dass der ganze Wischermotor sehr heiß wird, sich nur noch ruckelnd bewegt, oder sogar ganz anhält - Spätestens dann sollte man ihn getriebeseitig zerlegen, reinigen und neu fetten.
Demontage der Getriebesektion
