Scheibenwischermotor
Version vom 21. Dezember 2013, 08:41 Uhr von Lillifee (Diskussion | Beiträge) (Überblick)
Überblick
Funktionserklärung
Funktionsweise Wischermotor Fälle a) und b)
Anschlussbelegung
  • Klemme 53: grün/schwarz
  • Klemme 53a: schwarz/grau
  • Klemme 53b: grün/gelb
  • Klemme 53e: grün
  • Masse: 31: braun
Typische Probleme und deren Behebung
Zusätzlicher Kabelbaum
Schaltplan
  • Steckkontakte wie oben
Verweise
