Scheibenwischermotor
- Klemme 53: grün/schwarz
- Klemme 53a: schwarz/grau
- Klemme 53b: grün/gelb
- Klemme 53e: grün
- Masse: 31: braun
- Steckkontakte wie oben
Wischermotor reinigen
- Auseinanderbauen:
- Den Motor öffnen und das grobe Fett erstmal entfernen.
- Dann den Splint entfernen.
- Die 4 Schlitzschrauben lösen.
- Zusammenbauen:
wenn man es nicht so macht, dann passt es später beim zusammenbauen sowieso nicht ;-) Dann da auch überall Fett verteilen und alles wieder zu schrauben.
- Lösungsvorschlag:
- Man kann das Problem von außen lösen. Nachdem Du die Gummikappe am Kabelanschluss abgezogen hast, siehst Du zwischen dem Motorgehäuse und dem Steckerblock eine weiße Plastikabdeckung. Diese Abdeckung kannst Du Richtung Fahrersitz abziehen. Hinter dieser Abdeckung siehst Du den Stößel und die Kontakte. Lass den Wischer laufen und beobachte den Stößel. Bewegt er sich nicht, versuche ihn mit Rostlöser oder Kriechöl gängig zu bekommen. Wenn der Stößel jedoch frei läuft, trenne die zusammengebackenen Kontakte und überprüfe, ob sie nicht am Fuß hinter der Niete abgebrochen sind. Reinige die Kontaktflächen mit feinem Schmirgelleinen. Danach den Stößel wieder ein bißchen fetten.
