- Beru 14C-7D.
Hier das Schaltbild des TZG aus der TDV 2320_050-40 (F) im Anhang mit einer kurzen Erläuterung der Funktion der wichtigsten Komponenten. Und hier die Stückliste aus den TDV.
Funktion des TZG im Detail
Prüfgerät für TZG
Prüfgerät TZG
Prüfgerät TZG
Schaltplan Prüfgerät TZG
| Part | Value |
| B1 | C3700-2200 |
| C1 | 100µF 60V |
| C2 | 470µF 35V |
| C3 | 10nF 60V |
| F1 | 500mA |
| F2 | 100mA |
| F3 | 2A |
| IC1 | 7824 |
| LED1 | LD |
| LED2 | Power |
| R1 | 1kΩ 0,25W |
| R2 | 1,5kΩ 1W |
| R3 | 100Ω 10W |
| R4 | 1kΩ 0,25W |
| R5 | 470Ω 0,25W |
| S1 | Anst. |
| S2 | Ton |
| SP1 | 8Ω |
| TR1 | 24V 25VA |
| TR2 | 24V 0.35VA |
| X1 | 220V 50HZ |
| X2 | zum TZG |
Anschluss Prüfgerät TZG
Mess-Equipment
Oberseite:
Unterseite:
BILDER
Schaltplan nach TDV
Stückliste nach TDV
Stückliste Vers.2
