- Beru 14C-7D.
Häufig wird fälschlich gesagt oder geschrieben, dass die Vorwiderstände (bzw, der Anfangs verwendete Widerstandsdraht) dazu dienen, die Spannung an der Zündspule zu reduzieren. Dies ist allerdings aus elektrotechnischer Sicht Unsinn, die Widerstände begrenzen vielmehr den maximalen Strom durch die Primärseite der Zündspule.
Funktion des TZG im Detail
Prüfgerät für TZG
Prüfgerät TZG
Prüfgerät TZG
Schaltplan Prüfgerät TZG
| Part | Value |
| B1 | C3700-2200 |
| C1 | 100µF 60V |
| C2 | 470µF 35V |
| C3 | 10nF 60V |
| F1 | 500mA |
| F2 | 100mA |
| F3 | 2A |
| IC1 | 7824 |
| LED1 | LD |
| LED2 | Power |
| R1 | 1kΩ 0,25W |
| R2 | 1,5kΩ 1W |
| R3 | 100Ω 10W |
| R4 | 1kΩ 0,25W |
| R5 | 470Ω 0,25W |
| S1 | Anst. |
| S2 | Ton |
| SP1 | 8Ω |
| TR1 | 24V 25VA |
| TR2 | 24V 0.35VA |
| X1 | 220V 50HZ |
| X2 | zum TZG |
Anschluss Prüfgerät TZG
Mess-Equipment
Oberseite:
Unterseite:
