Sicherungen
Belegung VW
| 1 | frei | frei |
Belegung Bombardier
| 1 | frei | frei |
Sicherungsfarben
- Gelb 5 Ampere
- Weiß 8 Ampere
- Rot 16 Ampere
- Blau 25 Ampere
Bezugsquellen
