Sicherungen
Belegung VW Bundeswehr
| 1 | frei | frei |
Belegung VW Zivil
| 1 | frei | frei |
| 4 | Klemme 30a | frei - 8 Amp. |
| 5 | Klemme S56 | frei - 8 Amp. |
| 6 | Klemme S56 | frei - 8 Amp. |
| 8 | Klemme S58 | frei - 8 Amp. |
| 1 | frei | frei |
| 9 | Klemme S58b | Nebelschlussleuchte - 8 Amp. |
Belegung Bombardier (kanadische Ausführung)
Die Iltisse der kanadischen Armee sind im Gegensatz zu den anderen nicht mit Schmelzsicherungen ausgestattet: Als Überstromschutzeinrichtung kommen stattdessen vier sich automatisch zurücksetzende circuit breakers zum Einsatz, die sich (links neben dem Lenkrad) hinter dem Armaturenbrett befinden.
Sicherungsfarben
- Gelb 5 Ampere
- Weiß 8 Ampere
- Rot 16 Ampere
- Blau 25 Ampere
Bezugsquellen
