Gelenkwellen
Gelenkwellen
Synonyme: Antriebswellen ; ...
Gelenkwellenausführungen: Bundeswehr - Bombardier
Hier sind die zwei typischen Ausführungen der Gelenkwelle für den Iltis gegenübergestellt, links die Bundeswehrausführung, rechts die Ausführung für das Bombardier-Iltis Modell.
Gleichlaufgelenk(e)
Manschetten
Vergleichsnummern: Spidan: 26095 EKG: 926095 Farcom: 157185 LEMFÖRDER: 14813 GSP 602006
Vergleichsnummern: AUDI 1H0498203A AUDI 6Q0498203A EKG GELENKWELLEN 926037 EKG GELENKWELLEN 926214 Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG 08022 Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG 08025 Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG 08026 FEBI BILSTEIN 8026 FEBI BILSTEIN 8022 GKN (SPIDAN) 26037 GKN (SPIDAN) 26214 GSP 803004 HK AUTOTEILE 1202 IPD (Industrial Parts Distribution) GmbH 1202 IRTH 7319 LEMFÖRDER 14368 MAPCO 18709 METZGER 751.014 ORIGINAL BIRTH 7319 PEX 8.013 PEX 8.016 PEX 8.293 SEAT 1H0498203A SEAT 6Q0498203A SKODA 1H0498203A SKODA 6Q0498203A TRISCAN 8540 29814 TRUCKTEC AUTOMOTIVE GMBH 07.31.029 VAICO 10-7181 VIEROL AG 10-1435 VIEROL AG 10-7181 VW 1H0407283A VW 1H0407285A VW 1H0407285B VW 1H0498203 VW 1H0498203A VW 1H0498285A
Vergleichsnummer: GKN 300429
Anzugsmomente
- Radbolzen: 160 Nm
