Funktionsweise
Modifikationen
=Umbau - Intervallschaltung für Scheibenwischer=
- Steckkontakte wie oben
Wischblätter umrüsten
Adapter, zur Verwendung von handelsüblichen Wischblättern :
- SWF 182.715
- Bosch 3 392 390 382 UVP: 4,65 / Stück (Stand 02/09)
Handelsübliche Wischblätter z.B.:
- Hersteller: Bosch | Nr. 3 397 110 401 | Länge: 280 mm / 11" UVP: 20,95 / Paar (Stand 02/09)
- BOSCH Heckwischer H595 für VW POLO 6N 6N2 86C Ebay:5,90€
- SWF Nr.116(selten noch zu finden)
Siehe auch : Alternative Ersatzteile
Die Bilder 1 und 2 zeigen den Adapter mit dem diese Umrüstung erst möglich wird, im Hintergrund das eingesetzte Wischerblatt.
Im VW Iltis Forum wurde von einem Adapter mit Boschnummer berichtet, aber leider konnten sich viele nichts darunter vorstellen.
Ein kleiner Tipp noch:
Die Madenschraube im Adapter mit Vorsicht behandeln. Hier gilt nach FEST kommt sofort AB.
