Zündanlage prüfen
Zündanlage prüfen
Zündkabel prüfen
F: Zündfunke(n) vorhanden?
- Startvorgang beenden.
Werte: ....
E: KEIN Funke zu erkennen
- Mögliche Fehlerquellen
- Zündspule defekt
- Teile des Verteilers defekt
Werte: ....
Zündverteiler prüfen
Zündspule prüfen
Zündverkabelung prüfen
TZG prüfen
