Version vom 21. März 2016, 23:17 Uhr von Wgrefe (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1910 von Wgrefe (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Schaltplan TZG
Stückliste TZG
Funktionsweise im Detail
Messpunkt 1..4 Basis von T2
Messpunkt 1..5 vor C3
Messpunkt 1..6 hinter C3
Messpunkt 1..8 hinter C4
Messpunkt 1..11 Basis T5
Funktion des TZG im Detail
