Wischermotor reinigen
Version vom 25. September 2010, 17:56 Uhr von WikiSysop (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Wischermotor reinigen= <!-- Bitte erst nach Überarbeitung entfernen--> {{Überarbeiten}} <!-- bis hierher--> Das Fett im Scheibenwischermotor ist oft genau s…“)
  • Auseinanderbauen:
Datei:4 schrauben.JPG
4 Schrauben(2008)
der muss raus ;-)(2008)
  • Dann den Splint entfernen.
so sieht der aus(2008)
Hebel rausgebaut(2008)
Datei:4 Schrauben 2.JPG
4 Schrauben(2008)
zerlegt(2008)
zerlegt(2008)
  • Zusammenbauen:
Hebel-1(2008)
Hebel-2(2008)
Hebel-3(2008)
Hebel-4(2008)
