Motor springt nicht an geht aus
Einleitung
Ottomotor läuft nicht
1) KRAFTSTOFF
1.2) Tank nicht leer?
2) ZÜNDUNG
2.1 Zündfunke vorhanden?
1) KRAFTSTOFF
2) ZÜNDUNG
Probleme mit der Zündanlage
- 1.5.1 Vergaser verstopft
- 1.5.2 Vergasereinstellung
- 2.4) Zündzeitpunkt
- 3.1) Ventilsteuerzeiten
- 3.2) Ventilspiel
- 3.3) Kompression
Einzelabschnitte
1) Kraftstoff/Luft
- 1.1)
- 1.2)
- 1.3)
- 1.4.1)
- 1.4.2)
- 1.5)
2) Zündung/Zündanlage
- 2.4) Zündzeitpunkt prüfen
- 3.1)
- 3.2)
- 3.3)
