Version vom 4. November 2016, 11:02 Uhr von Slothorpe (Diskussion | Beiträge) (Zündfolge)
  • Beru 14C-7D.
Pepetronic für Munga
Schaltplan TZG
Stückliste TZG
Funktionsweise im Detail
Messpunkt 1..4 Basis von T2
Messpunkt 1..5 vor C3
Messpunkt 1..6 hinter C3
Messpunkt 1..8 hinter C4
Messpunkt 1..11 Basis T5
Quelle: Multi-Board
Zündverteiler
    • Vert.Finger :1 234 332 281
    • Vert.Kappe :1 235 522 314
    • Hall Geber :1 237 031 038
  3. ........
  4. ........
Weiterführende Links
