Tachometer zerlegen
Tachometer zerlegen
Bördelung öffnen
Einzelteile Vorderseite
- Deckring
- Scheibe
- und Bördelring
Tankanzeige lösen
Tachometer lösen
Von links nach rechts.
- Dichtring
- Scheibe
- Bördelring
- Tachogehäuse
