Tachometer zerlegen
Version vom 4. Dezember 2016, 22:02 Uhr von Das-FAQ-Team (Diskussion | Beiträge) (Übersicht der Einzelteile/Baugruppen)
Tachometer zerlegen
Fleissige Helferin
Bördelung öffnen
Bild 1
Einzelteile Vorderseite
Bild 2
  • Deckring
  • Scheibe
  • und Bördelring
Kraftstoffvorratsanzeige lösen
Bild 3
Tachometer lösen
Bild 4
Bild 5
Von links nach rechts.
  • Dichtring/Deckring
  • Scheibe
  • Bördelring
  • Tachogehäuse
