Tachometer
Einleitung/Allgemeines
Anzeigeleuchten (1-3) (7-10)
- 1 Ölduckwarnleuchte
- 3 Fernlichtkontrolle
- 9 Kontrollleuchte Ladung
- 10 Kontrollleuchte Blinker
Versionsunterschiede
- VW Benzinmotor
- VW Dieselmotor
- Bombardier
Geschwindigkeitsanzeige (4)
Kraftstoffanzeige (5)
Wegstreckenzähler (6)
