Kraftstoffvorratsanzeige
- EINLEITUNG
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- [+] 24Volt Anschluss. (Von oben kommend im Schaltbild) Auch gut Vorort zu erkennen auch an der Kabelverzweigung (2Kabel)
Der Tankgeber BF1 ist gegen Masse geschaltet. Der Massepunkt(15) vom Tankgeber. befindet sich am unteren, linken, hinteren Anschlussblech.
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
