Tankgeber
Tankgeber
Technische Daten
- Drahtdurchmesser: 0,2mm
- Widerstandsdraht: 140 Ohm/m
- Drahtlänge: ca 55cm
- Schwimmerweg: ca 24cm
- Widerstandswerte:
| Stellung | Widerstand |
| 0/1 | 69,4 Ohm |
| 1/4 | 53,2 Ohm |
| 1/2 | 36,5 Ohm |
| 3/4 | 19,7 Ohm |
| 1/1 | 2,6 Ohm |
Tankgeber reparieren
Zusammenbau
