Antrieb des Tachometers ueberholen
Version vom 2. Mai 2017, 09:08 Uhr von Das-FAQ-Team (Diskussion | Beiträge) (Antrieb des Tachometers ueberholen: Noch ein paar Fehler in der Formatierung behoben.)
EINLEITUNG
Bild 1
TEXT ZU 1. ...
"...Dazu sind die zwei Schrauben..."
Tachometerantrieb zerlegen
Bild 2
wenn diese abbrechen - dann droht Anfertigen ! ( blaue Markierung ) Notfalls kann man bei abgebrochenen Laschen den Haltstreifen aber auch an der Durchführung der Laschen mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber fixieren, vorher die Stellen dazu fett- und ölfrei machen mit Bremsenreiniger.
Bauteile überarbeiten
Bild 3
Bild 4
TEXT 4
Bild 5
TEXT 5
Bild 6
TEXT 6
