1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
Man kann das gut im Oszillogramm (Messpunkt 6) sehen, einmal ohne und einmal mit Freilauf-Diode gemessen am Kollektor von T1. Man sieht sehr gut den kurzen, negativen Impuls. Es kann dafür jede handelsübliche Diode mit einer Sperrspannung > 30V verwendet werden, z.B. die 1N4448, die sowieso im Relais verbaut werden. Da auf der Platine kein Platz ist, habe ich die Diode einfach von unten auf die Anschlüsse der Spule gelötet, wichtig ist, dass der schwarze Ring der Diode nach außen zeigt. Im Schaltplan habe ich dien Diode als D5 eingezeichnet und mit einem roten Kreis markiert.
gallery> Bild:Blinkrelais_Messpunkt_8_ohne_Freilauf.PNG|Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 6 ohne Freilauf-Diode, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 10V/div, Messung gegen +24V Bild:Blinkrelais_Messpunkt_8_mit_Freilauf.PNG|Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 6 mit Freilauf-Diode, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 10V/div, Messung gegen +24V Bild:Blinkrelais_Schaltplan_mit_Freilauf.png|Iltis Blinkrelais Schaltplan mit zusätzlicher Freilauf-Diode D5 Bild:Blinkrelais_Lötseite_mit_Freilauf.png|Blinkrelais Iltis Lötseite mit zusätzlicher Freilauf-Diode </gallery>
Bauteilliste
Weblinks
