1. Brut-Force – einfach alle Bauelemente durch neue ersetzen und hoffen, dass z.B. nicht z.B. die Leiterplatte einen Defekt hat. 2. Try-and-Error – nach möglichen, z.B. optisch sichtbaren, Fehlern suchen und die "üblichen Verdächtigen“ nach und nach austauschen bis es hoffentlich wieder geht. 3. "Schauen, Messen, Denken, Handlen“ – systematisch nach Fehlern suchen und nur das tauschen, was wirklich defekt ist. Dabei auch die Erkennung für durchgebrannte Glühbirnen (das Poti) neu einstellen.
1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
Es kann als Freilauf-Diode jede handelsübliche Diode mit einer Sperrspannung > 30V verwendet werden, z.B. die 1N4448, die sowieso im Relais verbaut werden. Da auf der Platine kein Platz ist, habe ich die Diode einfach von unten auf die Anschlüsse der Spule gelötet, wichtig ist, dass der schwarze Ring der Diode nach außen zeigt. Im Schaltplan habe ich dien Diode als D5 eingezeichnet und mit einem roten Kreis markiert.
Bauteilliste
Weblinks
