1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
- Multimeter
- Entlötpumpe
- kleiner Seitenschneider
- kleine Spitzzange
- 3 Fassungen BA15s
- 1 St Kontrollleuchte 2W/24V
- 1 Fassung BA10
Reparatur des Relais
Eine vernünftige Halterung der Platine ist ebenfalls Gold wert, z.B. „dritte Hand“, kleiner Schraubstock oder notfalls ne Grip-Zange.
Abbildungen
bildbeschreibung = Abbildung eines originalen 24V Blinkrelais.
Regelbare ERSA Lötstation.
Entlötsaugpumpe
Verwendete Neuteile
Instandgesetztes Relais
Bauteilliste
Weblinks
