1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
- Multimeter
- Entlötpumpe
- kleiner Seitenschneider
- kleine Spitzzange
- 3 Fassungen BA15s
- 1 St Kontrollleuchte 2W/24V
- 1 Fassung BA10
Vorgehen bei der Fehlersuche
Abbildungen
Regelbare ERSA Lötstation.
Entlötsaugpumpe
Verwendete Neuteile
Instandgesetztes Relais
Bauteilliste
Weblinks
