1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
- Multimeter
- Entlötpumpe
- kleiner Seitenschneider
- kleine Spitzzange
- 3 Fassungen BA15s
- 1 St Kontrollleuchte 2W/24V
- 1 Fassung BA10
Vorgehen bei der Fehlersuche
Diejenigen, die keine Erfahrung mit elektronischen Bauelementen haben und nicht gewohnt sind z.B. den Farbcode (siehe [2]) der Widerstände zu lesen sind gut beraten die ausgelöteten Bauteile entsprechend ihrer Lage auf der Platine analog auf einer Ablage anzuordnen.
Was ich in jedem Fall dringend empfehle ist das oben beschrieben Nachrüsten der Freilauf-Diode parallel zur Spule des Relais.
Regelbare ERSA Lötstation.
Entlötsaugpumpe
Verwendete Neuteile
Instandgesetztes Relais
| R6 | Potentiometer | 5kΩ linear | 1 | Rastermaß 10mm/5mm |
