Reifen
Reifen und Felgen
Original Ausstattung
Reifen
Felge
Bei der Felge sieht es ähnlich schlicht aus, es ist eine einfache Doppelhump Stahlfelge.
- Felgengröße: 5 1/2 x 16
- Einpresstiefe: 65 mm
- Mittenloch: 67 mm
- Lochkreis: 5 x 112 mm
// TODO: Skizze wäre nett
Moderne Alternativen
Da die Zeit auch bei Reifen und Profilen nicht stehen bleibt, geschweige denn bei der Reifenherstellung und Ausführung (Diagonalreifen) muss der Iltis irgendwann mit modernen Varianten ausgestattet werden. /* Ab dieser Stelle wird vermutlich das Thema sehr komplex und ausufernd. */ Das VW-ILTIS Wiki wird versuchen sich diesem komplexen Thema (dennoch) anzunehmen.
