1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
- Multimeter
- Entlötpumpe
- kleiner Seitenschneider
- kleine Spitzzange
Vorgehen bei der Fehlersuche
Regelbare ERSA Lötstation.
Entlötsaugpumpe
Verwendete Neuteile
Instandgesetztes Relais
