1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
- Multimeter
- Entlötpumpe
- kleiner Seitenschneider
- kleine Spitzzange
Vorgehen bei der Fehlersuche
Man sollte aber nicht zu viel von solchen Pumpen, insbesondere von den Billigmodellen für 5-10€, erwarten. Oft bekommt man damit die Lötstelle nicht komplett vom Lot befreit und das Bauelement „klebt“ im Lötauge. Wer dann mit Gewalt arbeitet macht sich schnell das Lötauge und damit die Platine kaputt. Es bringt auch nichts, es hier immer wieder mit der Entlötpumpe zu probieren, wenn die große Masse des Lots aufgesaugt ist, dann geht der Absaugvorgang ins Leere. Das alte Lot ist oft zusätzlich ein Problem, da es nicht mehr so schön flüssig wird.
Hierzu braucht man einen Messaufbau, bei dem man sowohl eine als auch zwei Blinkerbirnen (oder alternativ passende Lastwiderstände mit 27Ω/25W) als Last an 49a klemmen kann. Wie das bei mir aussieht kann man unten sehen. Das Blinkrelais liegt dabei mit Lötseite auf dem Tisch (Bauteile oben) und das Poti zeigt zu einem (d.h. die Kontaktleiste zeigt von einem weg). Zunächst werden zwei Birnen angeschlossen und das Poti ganz nach links (gegen den Uhrzeigesinn) gedreht. Das Blinkrelais sollte jetzt deutlich zu schnell blinken (so als ob eine Birne defekt wäre). Jetzt das Poti langsam nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen, bis das Blinken langsam und gleichmäßig im normalen Takt erfolgt. Wird jetzt eine der beiden Birnen weg genommen, dann sollte das Blinken wieder im schnellen Takt erfolgen.
Regelbare ERSA Lötstation.
Entlötsaugpumpe
Verwendete Neuteile
Instandgesetztes Relais
