Funktionsbeschreibung
1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
(Diode D5)
Der Varistor [1] dient als Schutz des Blinkrelais bei Überspannung bzw. Spannungsspitzen der Stromversorgung des Iltis. Der Folienkondensator dient als Funkentstörung und soll verhindern, dass die Schaltimpulse den Empfang von Funk oder Radio stören.
- Multimeter
- Entlötpumpe
- kleiner Seitenschneider
- kleine Spitzzange
Vorgehen bei der Fehlersuche
Regelbare ERSA Lötstation.
Entlötsaugpumpe
Verwendete Neuteile
Instandgesetztes Relais
