Funktionsbeschreibung
Astabiler Multivibrator
Erkennung von durchgebrannten Blinker-Birnen
Fehlende Freilauf-Diode
(Diode D5)
- Multimeter
- Entlötpumpe
- kleiner Seitenschneider
- kleine Spitzzange
Vorgehen bei der Fehlersuche
Typische Defekte
Verschließen des Gehäuses
Regelbare ERSA Lötstation.
Entlötsaugpumpe
Verwendete Neuteile
Instandgesetztes Relais
Alternativen
Sockelumbau
